檸檬切片 2010-12-12 09:01:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1676查看 4回答
負筋按梁布置和按板布置的問題(圖
同一個負筋,按梁布置和按板邊布置時,它伸入的位置不同,如圖。 一、那請問這樣不同位置,是否有一個是錯的?要么全部按梁布置 要么全部按板邊布置,才不會造成計算錯誤? 二、還是說它們的計算結果是一樣的呢?
已采納怎么可能會一樣!!!負筋也是受力鋼筋的,負筋應該布置到板保護層那里,這個要看圖紙的相應規定,但是,向你圖中的負筋位置,負筋不會有影響,但是會影響到分布筋,分布筋和負筋按照圖集要求是要搭接150mm的,這樣你的分布筋就少了,應該把負筋布置到板保護層那里
2010-12-12 10:32:49
從圖中其實你可以看出來的,不論怎樣布置,其實鋼筋的工程量計算出來應該是相同的---盡管位置不同,長度相同;
2010-12-12 09:04:59
沒有問題,只要輸入的長度尺寸相同是一樣的。
2010-12-12 09:05:17
你好:板負筋的計算與用什么方式布置沒有關系,與輸入的鋼筋信息和工程設置有關,計算結果是相同的。
2010-12-12 09:16:07
