陳楓 2011-11-21 12:21:44 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4903查看 3回答
地下室底板后澆帶墊層加厚部分如何布置???
已采納地下室底板后澆帶墊層加厚部分如何布置??? 地下室底板后澆帶墊層加厚部分可以重新定義,然后再布置畫上就行了。
2011-11-21 12:24:17
可以建兩個(gè)構(gòu)件,再繪制
2011-11-21 14:25:14
1、可以設(shè)置筏板變截面,后澆帶歸后澆帶處理。 此種是正對底筋在后澆帶處斷開,墊層可以根據(jù)后澆帶外形走; 2、可以添加異形圈梁,此種是針對筏板底筋連續(xù)通過不斷開,附加鋼筋可以在異形梁里設(shè)置,但無法正確布置墊層; 3、第一種,也可以計(jì)算匯總后點(diǎn)編輯鋼筋,將斷開的鋼筋手動(dòng)修改為連續(xù)通過,然后鎖定構(gòu)件; 4、可以設(shè)置自定義線,同2,但這時(shí)墊層無法根據(jù)外形計(jì)算; 5、可以采用異形基礎(chǔ)梁,在其它鋼筋(箍筋)里設(shè)置后澆帶縱向分布筋,可以布置墊層; 6、外墻后澆帶可以采用異形柱設(shè)置,插筋的計(jì)算設(shè)置里手動(dòng)修改一下; 實(shí)際是要根據(jù)圖紙來確定構(gòu)件畫法的,因?yàn)閭€(gè)體的差異,導(dǎo)致畫法的不同。
2011-11-21 14:51:24
