  • 梁的原位標注問題
    例如KL5(3),這道梁的第一跨左右支座都標明了鋼筋,第二跨只標明了右支座鋼筋,左支座沒有標明。那么我在輸入原位標注的時候是否也不用輸入第二跨梁的左標注,但是軟件會自動默認為和第一跨梁的左支座鋼筋一樣的,會自動計算。我這樣理解對嗎。
    問題補充:還有一個問題:有上部跨中筋的梁是否就沒有左右支座筋了?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒問題的 按著圖輸入就是了
    2011-11-21 10:58:24
  • 是的,如果圖紙中只在支座一邊標注鋼筋,那么表達的意思就是這個支座兩邊的鋼筋是一樣的。軟件會默認自動計算的。
    2011-11-21 11:00:55
  • 在梁的原位標注中,只輸入任何一側的支座負筋即可,軟件自動判斷。匯總完后,查看結果。
    2011-11-21 11:02:25
  • 你的理解全部是對的
    2011-11-21 11:03:28
  • 兩邊輸入都沒有問題,只是為了更快輸入,輸入一邊即可。
    2011-11-21 11:07:41
  • 理解是對,圖中所說的是不是架立筋?
    2011-11-21 11:59:10
  • 第二跨左支座沒有標明鋼筋說明鋼筋是和第一跨右支座鋼筋是一致的,不是和第一跨左支座。原位標注沒有,在軟件中不用輸入
    2011-11-21 12:37:53
  • 圖紙沒標,表明同相鄰跨,軟件也會自動計算的。
    2011-11-21 11:52:56
  • 您好,第一跨的右支座筋也就是第二跨的左支座筋。圖上是怎么標明的,你就如何輸入,抄圖即可。如圖所示,這是跨中鋼筋的表示。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
    跨中筋
    自動計算
    2011-11-21 15:29:59
  • 1、當梁截面相同時,設計圖一般只標注一側的支座筋,取兩側較大跨凈跨長的1/3L; 2、當梁截面相同時,但頂標高有差異時,且高差大于1/6Hc,支座筋在兩跨分別標注,當小于1/6Hc時,支座筋可連續通過(彎起),默認為兩側支座筋相同,可只標注一側; 3、當梁截面不同,但實際設計計算時,計算軟件判定為相同的支座筋,設計繪圖時也僅標注一側,標示支座筋連續通過,取兩側較大跨凈跨長的1/3L; 按照你所述,應該是理解的正確,軟件也確實是這樣來判定的。
    2011-11-21 14:37:24
主站蜘蛛池模板: 原阳县| 师宗县| 集安市| 湘潭市| 东乡族自治县| 航空| 佛冈县| 出国| 乌拉特后旗| 湘阴县| 隆化县| 洛阳市| 怀集县| 天柱县| 张家川| 天津市| 镇巴县| 改则县| 横山县| 秦安县| 张家川| 会理县| 尼木县| 汶川县| 信宜市| 三亚市| 仙桃市| 天台县| 武汉市| 连江县| 鄂托克前旗| 屯留县| 巴楚县| 普定县| 长子县| 昌江| 攀枝花市| 吴江市| 伊金霍洛旗| 普定县| 香港|
