幺兒 2011-11-21 10:40:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 761查看 9回答
為什么我的圖形算量里沒有裝修部分的工程量
我裝修的定額都套了啊 就是在匯總計算的時候 只有鋼筋的 沒有裝修部分的
(9)
已采納按以下順序操作裝修工程算量: 1、建立樓地面、踢腳、墻面、墻裙、天棚等的各房間的依附構(gòu)件;按設(shè)計做法的不同,分別建立并命名,如衛(wèi)生間地面、客廳地面、衛(wèi)生間墻面、客廳墻面等。 2、在以上構(gòu)件中套上相應(yīng)定額; 3、建立房間構(gòu)件,并分別命名,如衛(wèi)生間、客廳等。 4、在上述房間構(gòu)件中添加相應(yīng)的依附構(gòu)件。 5、回到繪圖界面,進(jìn)行房間布置。 6、匯總計算。
2011-11-21 11:03:27
我裝修的定額都套了啊 就是在匯總計算的時候 只有鋼筋的 沒有裝修部分的 圖形算量里面怎么會有鋼筋工程量呢,圖形里面只要混凝土,墻,屋面的啊 計算規(guī)則,計算代碼都有嗎 還是所以裝飾的量都沒有
2011-11-21 10:43:10
在圖形算量中,不但要套上相應(yīng)的構(gòu)件做法,還要布置在相應(yīng)的位置。
2011-11-21 10:52:13
不光要套上定額就行了 還需要你在布置到圖形里面去,不然的話,即使你在定額里面輸入了工程量代碼 但是這些代碼是根據(jù)圖上你布置的情況來計算的 你沒有布置上,那就沒有辦法計算出來 所以你匯總出來的就會沒有裝修的
2011-11-21 11:44:52
只建立構(gòu)件不布置構(gòu)件就會出現(xiàn)這種情況
2011-11-21 14:15:51
建立構(gòu)件,然后繪制,然后匯總計算
2011-11-21 14:31:49
你可能沒有繪制裝修構(gòu)件。需要定義后繪制然后計算匯總即可。
2011-11-21 17:11:57
好神奇啊,圖形里面出項鋼筋,這是神馬顯靈嗎
2011-11-21 22:50:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
