zh****@163.com 2010-10-02 07:06:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 748查看 7回答
圖形算量內,裝修工程量
圖形算量內,裝修工程量里有抹灰面積和貼塊料面積,那以哪個為準?
(7)
已采納圖形算量內,裝修工程量里有抹灰面積和貼塊料面積:如果是抹灰是選抹灰,如果是貼塊料時選塊料面積
2010-10-02 07:10:53
抹灰面積和貼塊料面積的計算規則不同,具體要看圖紙,抹灰的用抹灰面積,塊料的用塊料面積
2010-10-02 19:46:49
軟件把兩種裝修量都計算出來,你按實際圖紙的要求選用就可以。
2010-10-02 07:14:56
按圖紙要求,是塊料就套塊料定額,是抹灰就套抹灰的
2010-10-02 08:15:22
看你是什么裝修了,如果是抹灰工程,要用抹灰面積,如果是貼瓷磚就用塊料面積
2010-10-02 09:02:26
這要看你的工程怎么裝修了, 是抹灰就套抹灰的定額、貼塊料時就套塊料定額
2010-10-02 07:27:20
抹灰和貼塊料是兩個不同的裝修做法,計算方法稍有區別,圖紙要求那種做法,你就按那種做法算!
2010-10-02 08:18:37
