  • 圖形算量2008
    在圖形算量2008中,計(jì)算120墻厚時(shí),厚度怎么不是120,而是115,請(qǐng)問(wèn)怎么回事啊
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚的尺寸就是240*115*53,按115計(jì)算,定額說(shuō)明中有規(guī)定,370墻按365計(jì)算
    2011-11-21 10:33:12
  • 120墻墻,按標(biāo)準(zhǔn)磚寬就是115沒(méi)錯(cuò)。
    2011-11-21 10:37:07
  • 如果你設(shè)計(jì)的是標(biāo)準(zhǔn)紅磚,這么算是沒(méi)錯(cuò)的。但如果是其它砌塊,你就需要在墻體構(gòu)件中把材質(zhì)改成砌塊了,這樣計(jì)算時(shí)就會(huì)按120計(jì)算。
    墻厚
    厚度
    2011-11-21 10:45:31
  • 墻的厚度屬性值與實(shí)際計(jì)算值是可以自己設(shè)置的,如下圖: 1、在計(jì)算設(shè)置里面,點(diǎn)擊墻,點(diǎn)擊墻厚模數(shù),軟件自動(dòng)默認(rèn)屬性值里面120厚的墻,在計(jì)算時(shí)實(shí)際厚度為115,因?yàn)閷?shí)際施工中120厚的墻實(shí)際厚度也是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)磚的寬度115。 2、屬性值中多厚的墻計(jì)算實(shí)際厚度是多少你只要在這個(gè)表中設(shè)置即可,如果你沒(méi)有在這個(gè)里面設(shè)置,軟件是按照屬性只里面的實(shí)際厚度計(jì)算的。
    2011-11-21 13:48:45
  • 是磚墻吧!海南的規(guī)則,默認(rèn)的磚墻體積會(huì)【取折算厚度】,因此120mm的計(jì)算時(shí)取的是115mm。如果不需要這么計(jì)算,直接修改計(jì)算規(guī)則就可以了,修改為【墻厚(取屬性)】,可不用修該計(jì)算設(shè)置
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2011-11-21 15:22:36
  • 115主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際施工中的120磚墻是相符合的,因?yàn)閷?shí)際中120的墻是115的厚度,因?yàn)橛心ɑ液穸龋允?15,如果想計(jì)算為120的,可以在咱們軟件中計(jì)算設(shè)置中墻的模數(shù)重新設(shè)置一下
    2011-11-21 15:20:11
  • 120厚墻按115厚算沒(méi)錯(cuò)。
    2011-11-21 17:15:38
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 巧家县| 黄大仙区| 云阳县| 连山| 普宁市| 涞源县| 子洲县| 武陟县| 墨脱县| 疏勒县| 三都| 湘潭市| 潮安县| 唐河县| 武汉市| 盐边县| 兴义市| 壤塘县| 涿鹿县| 斗六市| 甘孜| 奉节县| 宁阳县| 固安县| 秀山| 乐昌市| 宜春市| 东莞市| 保康县| 凉城县| 河北区| 波密县| 泗水县| 阿合奇县| 正安县| 汝阳县| 盐城市| 尉犁县| 曲阜市| 虎林市| 合水县|
