藍海之美 2010-08-27 17:39:47 | 海南省 土建算量GCL2013 | 325查看 7回答
2008圖形算量
我想在2008圖形算量軟件里將樓梯繪制上去,然后計算樓梯量再套用定額 ,我應該怎么繪制樓梯?
(7)
已采納在圖形2008算量軟件里,樓梯屬于組合構件,需要將樓梯所含的板、梁、柱等構件畫好后組合起來才可以構成樓梯構件。建議你使用表格輸入吧,也很方便快捷。
2010-08-27 17:43:49
直接可以參數化樓梯繪制比較快捷
2010-08-27 17:40:35
建立參數化樓梯的步驟: 樓梯---定義---新建---新建參數化樓梯--在彈出的圖形中選擇一種類型---輸入尺寸---計算退出---繪圖---點畫 計算樓梯時要將梯梁休息平臺一起合并計算
2010-08-27 17:45:13
你好,定額里子目樓梯是計算面積的,你直接新建樓梯就行,在樓梯里套上子目,在圖上用矩形畫出樓梯所占的面積就可以了(面積包括梯梁和休息平臺。)。其他層也要畫。
2010-08-27 17:47:12
用組合構件的方法繪制!
2010-08-28 09:15:43
我想在2008圖形算量軟件里將樓梯繪制上去,然后計算樓梯量再套用定額 ,我應該怎么繪制樓梯? 你按照圖紙 先建立樓梯段 樓梯板 梯梁 梯柱都建立完 并且繪制完 然后你點組合構件 樓梯就都繪制完了 這時你在回到定義構件當中去套定額子目 (我給你一個建議 你最好是在建立完構件然后就套定額子目 這樣省的你總是切換界面 工程小還行 大工程的話能損失很多時間)
2010-08-28 12:28:17
用參數化或直形樓梯直接畫上去組合即可。
2010-08-30 00:30:24
