  • 關(guān)于11G101中抗裂構(gòu)造鋼筋與抗溫度筋
    11G101-1第94頁注釋中寫道: 2、抗裂構(gòu)造鋼筋自身與受力主筋搭接長度為150,抗溫度筋自身與其受力主筋搭接長度為Ll。 3、板上下貫通筋可兼作抗裂構(gòu)造筋和抗溫度筋。當(dāng)下部貫通筋兼作抗溫度鋼筋時,其在制作的錨固由設(shè)計者確定。 我的疑問:1、在L03G323中,抗裂構(gòu)造筋和溫度筋是一回事啊,都是放在上層鋼筋的,看11G的意思是不是現(xiàn)在不是一回事了呢?!為什么分別規(guī)定搭接長度?! 2、為什么第三條說下部貫通筋兼做抗溫度筋,溫度筋不應(yīng)該在上皮鋼筋上嗎? 謝謝各位高手,給我講講明白吧!
    溫度筋: 依據(jù)GB50010-2002,在溫度,收縮應(yīng)力較大的現(xiàn)澆板區(qū)域內(nèi),鋼筋間距宜取為150~200MM,并應(yīng)在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋.同時一般在雙柱或者多柱之間表面時也設(shè)置, 溫度筋是防止構(gòu)件由于溫差較大時而裂縫設(shè)置   溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設(shè)置構(gòu)造鋼筋網(wǎng),并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構(gòu)件中錨固   溫度筋的長度計算同板內(nèi)負(fù)筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設(shè)計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示:   溫度筋的長度=凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長+2*搭接(計算設(shè)置中所設(shè)定的搭接長度)   溫度筋的根數(shù)= (凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長)/溫度筋的布置間距+1    !!!!但現(xiàn)在一般受力筋可以起到溫度筋的作用,所以有些工程不單獨配了 1、在L03G323中,抗裂構(gòu)造筋和溫度筋是一回事啊,都是放在上層鋼筋的,看11G的意思是不是現(xiàn)在不是一回事了呢?!為什么分別規(guī)定搭接長度? 這就是新舊平法的區(qū)別了。具體施工時要看設(shè)計圖紙說明。
    2011-11-21 08:15:23
  • 這個問題只有編制規(guī)范的人員能說的清楚。施工時只要按照圖紙中的說明施工就行了。
    2011-11-21 07:27:08
  • 我的疑問: 1、在L03G323中,抗裂構(gòu)造筋和溫度筋是一回事啊,都是放在上層鋼筋的,看11G的意思是不是現(xiàn)在不是一回事了呢?!為什么分別規(guī)定搭接長度?! 回復(fù):因為抗裂構(gòu)造鋼筋與溫度鋼筋受力后應(yīng)力不同。 2、為什么第三條說下部貫通筋兼做抗溫度筋,溫度筋不應(yīng)該在上皮鋼筋上嗎? 回復(fù):因為板構(gòu)造一般厚度不厚,在受到外界溫度時,熱脹冷縮是物體的一種基本性質(zhì),構(gòu)件內(nèi)鋼筋都會產(chǎn)生熱脹冷縮。如果設(shè)計考慮兼作溫度筋功能時,錨固長度由設(shè)計者確定。
    2011-11-21 08:13:11
主站蜘蛛池模板: 军事| 平泉县| 新乡市| 固阳县| 游戏| 丰都县| 英超| 教育| 营口市| 天长市| 瓮安县| 吴堡县| 彭山县| 新郑市| 和龙市| 望奎县| 巨鹿县| 沙雅县| 巧家县| 定远县| 平塘县| 安平县| 德钦县| 莲花县| 温泉县| 屯昌县| 朝阳县| 德昌县| 灌南县| 杂多县| 湖口县| 都兰县| 五寨县| 柳州市| 麻栗坡县| 抚远县| 定边县| 阿荣旗| 景德镇市| 阿拉善右旗| 衡南县|
