a0546 2008-07-12 10:58:00 | 山東省 其他專業 | 3431查看 9回答
平法圖集中梁的下部鋼筋如為集中標注時是貫通設置還是均是在每一跨支座處分別錨固%
問題補充:7、請青來教授解答梁下部鋼筋連接的普遍性問題2004-11-10 8:57:13 1、有的施工人員有這樣的施工習慣:梁下部鋼筋一律按“單跨”在中間支座錨固。這種做法對嗎? 2、也有的人有一個看法,即:集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過中間支座,而原位標注的下部鋼筋是在中間支座錨固。這樣的認識對不對? 3、如果相鄰跨的同一規格的下部鋼筋都在中間支座錨固的話,這必然會增加支座的鋼筋密度,對結構是不利的,這也違背了“能通則通”的原則;但如果采用一根鋼筋貫穿通過中間支座,又受到鋼筋定尺長度的局限,這時,抗震框架梁的下部縱筋在什么位置連接為好呢?(這個問題是施工實際中的一個普遍性問題,也是“平法梁”實際應用的一個普遍性問題。) 上述這些問題,敬請青來教授解答。 陳青來教授回復:1、對。 2、前錯后對。集中標注的下部通長筋與原位標注的構造相同。 3、“能通則通”通常指支座上部鋼筋。下部鋼筋的問題不在于錨入支座,而是一方直錨固,另一方要“翹起”錨固(見35頁)。由于施工習慣并不科學,所以改革要逐步實現,在04G101-4中就提出了宜采用“非接觸”搭接的概念,就是逐步改變已經延續了半個世紀之久的施工習慣。
(9)
已采納平法圖集中梁的下部鋼筋如為集中標注時是貫通設置還是均是在每一跨支座處分別錨固 回答:可以在集中標注時貫通設置,不需要每一跨設置。
2008-07-12 11:00:05
已采納如果是集中標注時的下部通長,那么軟件計算的就是通長。如果梁的截面尺寸發生變化,通長鋼筋不能通過去的時候,軟件就截斷來計算,兩端錨固
2008-07-12 11:00:49
已采納集中標注是貫通設置。
2008-07-12 11:01:07
已采納是貫通設置的,只是在2個邊跨錨固的.
2008-07-12 11:01:59
已采納在圖紙上的集中信息,那么就是貫通鋼筋. 不管怎么樣,圖紙上的集中信息在軟件的屬性中標注, 圖紙上的原位標注,就在軟件中的原位標注中的相應該跨中標注就行.
2008-07-12 11:04:24
已采納當然是貫通設置了,每一跨都錨的話施工單位要賠死了
2008-07-12 11:05:16
已采納是貫通布置的,若出現截面變化較大,鋼筋貫通不過去的時候,可以在中間錨固。
2008-07-12 11:08:50
已采納集中標注的均為貫通布置。
2008-07-12 11:35:41
已采納集中標注時的下部通長筋通常布置,但遇長度不足時可以在支座處滿足錨固
2008-07-12 12:53:24
