11****@qq.com 2011-11-19 17:40:51 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 887查看 11回答
河北的安裝工程預算中輔材一般來說可以調整嗎?合同沒有提到這一點
有的人說定額中固定了安裝工程中輔材不允許調整,在哪點有這個規定呢?我怎么沒看見,還有的人說輔材可以根據市場信息價進行調整,市場信息價去哪找呢?網上有下載嗎?還是要去買那個書?造價信息的那本書?
(11)
已采納有的人說定額中固定了安裝工程中輔材不允許調整,在哪點有這個規定呢?我怎么沒看見,還有的人說輔材可以根據市場信息價進行調整,市場信息價去哪找呢?網上有下載嗎?還是要去買那個書?造價信息的那本書? 回答:河南也應該可以,北京是可以的。在新干線的升級下載里下載當月信息價,安裝即可。
2011-11-20 08:04:25
有的人說定額中固定了安裝工程中輔材不允許調整,在哪點有這個規定呢?我怎么沒看見,還有的人說輔材可以根據市場信息價進行調整,市場信息價去哪找呢?網上有下載嗎?還是要去買那個書?造價信息的那本書? 安裝工程中的輔材包括的內容也是很多的,有的可以調整有的不可以調整,不能一概而論,比如安裝中的焊條,也是輔材,是可以調整的,輔材中的其他小型材料對造價影響小的,如管道安裝中的,麻繩用量很小,它是不調整的。市場信息價一般是當地定額管理機構定期發布的,可以到定額站的網站里下載或購買信息價文件。
2011-11-21 20:01:09
輔材是否可以調價的問題不用找文件,應該是沒有的。當前是市場經濟,價格漲幅活躍,市場部分主材還是輔材都是一樣的。我建議你按主材漲幅的比例調整輔材是合情理的。
2011-11-23 08:42:56
輔助材料是可以調整,在以前定額在取費的時候有一項地坪材差系數,取這個系數的時候一些輔助材料是不能調整,現在的不取地坪材差價的都是應該給調整的,因為定額中考慮的就是當年及以前的材料的價格,以后材料的變化應該是隨著信息價格變化的!
2011-11-21 20:34:19
可以調整,在新干線的升級下載里下載當月信息價,安裝即可。
2011-11-22 10:14:10
你看定額前面的說明就可以知道能不能調整了,一般有說明的。有的地方信息價可以在網上下載,有的地方必須在造價站買書才可以
2011-11-19 18:35:27
可以調整,輔材調整包括價格和含量,造價信息有河北省造價信息和石家莊市造價信息 ,如果不在省會 你可以到造價站買河北省造價信息。
2011-11-19 17:45:53
關于安裝輔材的問題,你只要在廣聯達計價軟件GBQ4.0里面套取就可以的,然后點擊到人材機匯總界面,如果可以修改的話,你就那里就可以修改的,否則的話就不能修改的,軟件是按照定額的規定設置的,、 關于市場價的問題,廣聯達服務新干線有信息價的,你可以在上面下載的,然后導入到軟件就可以的,不過你也可以到造價站買市場信息價的,不過那就麻煩了, 你導入市場價以后,軟件會自動更新的,不需要每個都進行調整的,只要剛才導入的市場價里面沒有的再詢價,然后單獨輸入就可以的
2011-11-19 18:11:56
如果定額計價的情況下,一般不允許調整計價材的價格,如果設計與定額不符可以調整含量和價格。如果是清單計價都可以調整,可以是市場價也可以是信息價。
2011-11-19 17:54:55
1、有的人說定額中固定了安裝工程中輔材不允許調整,在哪點有這個規定呢?答:指的是電力定額,電力定額中輔材不允許調整,采用發布的系數調整。 2、還有的人說輔材可以根據市場信息價進行調整,市場信息價去哪找呢?網上有下載嗎?還是要去買那個書?造價信息的那本書?答:建筑、裝飾裝修、安裝、市政、房屋修繕、仿古園林等定額的輔材均采用動態調整方法,其價格各地建設工程造價管理站均按期發布“建設工程價格信息”,可從當地建設工程造價管理站購買。
2011-11-19 19:52:27
一般來說主要材料采用信息價或核定價,輔助材料要看合同的約定,如可調整可按照信息價,信息價一般由當地的造價信息中心發布,網上也有下載。
2011-11-20 16:09:23
