sy880209 2010-06-26 15:57:15 | 湖北省 其他專業 | 3472查看 6回答
請問挖基礎土方到底是要從室外設計標高算還是室內±0.000算呢?
我的這個是樁基,但是樁基的土方和上面的承臺、基礎梁是分開算的。 并且我們施工方在進場前平整場地沒有到位,我們進行了大型土石方開挖后才挖樁。 請問我能先把大型土石方理解成平整場地,并且把它平整到室外設計標高,然后再從室外設計標高算挖土方么?
(6)
已采納大型土石方開挖應該套大開挖定額,挖基礎土方到底是要從室外設計標高開始計算
2010-06-27 21:08:55
我的這個是樁基,但是樁基的土方和上面的承臺、基礎梁是分開算的。 并且我們施工方在進場前平整場地沒有到位,我們進行了大型土石方開挖后才挖樁。 請問我能先把大型土石方理解成平整場地,并且把它平整到室外設計標高,然后再從室外設計標高算挖土方么? 答:可以這樣理解的,不過你要權衡一下造價,我覺得你布置豎向開挖造價高的
2010-06-26 16:02:41
預算時 按設計室外地面開始計算,竣工結算以實際測得的室外自然地面平均標高計算。
2010-06-26 16:22:34
我以前算的土方,沒有做三通一平的工程是按施工量計算的,(現場照片),要是三通一平做好了(這個三通一平和場地平整不一樣),那就只能按室外設計標高算, 場地平整指正負30CM以內的就地挖填,一般只要做了甲方做了三通一平后,施工方都不用做就可以要這個錢 我認為這個先是1、三通一平的場地平整(套土方開挖,屬于建安費用外的),2、場地平整,土方大開挖(放坡和工作面多),再套后面的
2010-06-26 17:30:15
按定額規定,進行豎向土方工程,不能計算平整場地的費用。
2010-06-27 08:37:05
請查看定額相關章節的使用說明,我們這里是從室外地坪計算的
2010-06-27 17:59:57
