學途 2011-11-19 12:49:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 502查看 4回答
計價問題?
計價問題混凝土更換了普通預拌砼工程量同含量制作不一樣???
已采納換算砼的標號,含量仍然采用定額的含量。
2011-11-19 12:51:52
只是單價的區別 含量還是子目的消耗量
2011-11-19 12:55:04
現場攪拌的和預拌的混凝土 定額人工費的含量是不一致的,現場的有后臺攪拌,預拌的沒有后臺攪拌。你需要按按預拌的套定額。
2011-11-19 13:42:13
呵呵,預拌混凝土和現拌混凝土套的定額不一樣吧。
2011-11-19 13:13:10
