xiaominhz 2010-08-24 11:28:26 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 905查看 4回答
導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件問題
圖形算量軟件導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí)是不是不能顯示鋼筋的清單列項(xiàng),如果這樣的話有什么方式解決鋼筋的數(shù)量問題了,是不是直接在計(jì)價(jià)軟件中開項(xiàng)呢?初學(xué)計(jì)價(jià)軟件者,望大家給點(diǎn)意見
已采納鋼筋時(shí)不能導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件里面去的,鋼筋工程你選廣東06報(bào)表,會(huì)有鋼筋的定額出來,直接在計(jì)價(jià)軟件里面套項(xiàng)就可以了,鋼筋的項(xiàng)也不是很多。
2010-08-24 17:56:27
你可以在圖形算量中套好定額然后倒入計(jì)價(jià)軟件就可以。 在鋼筋軟件中設(shè)置報(bào)表的顯示范圍根據(jù)你的需要匯總量。然后根據(jù)量再套取定額。
2010-08-24 13:02:39
鋼筋的項(xiàng),你最好是自己在計(jì)價(jià)軟件中輸入相應(yīng)的項(xiàng),只要你在建立鋼筋工程時(shí),選取了報(bào)表類別,計(jì)算完成后,就可以在報(bào)表里面看到套好項(xiàng)的定額。直接在計(jì)價(jià)軟件中輸入就可以了
2010-08-25 08:31:42
是的,你可以在圖形軟件里直接討好項(xiàng)目,然后轉(zhuǎn)過去
2010-08-24 11:51:55
