  • 墊層自動生成土方的問題
    基礎構件為獨立基礎和基礎梁 1、用墊層自動生成土方時有基坑、基槽和大開挖,應選哪一個? 2、因為挖土深度不同,所以需要把基礎梁和獨立基礎的土方分開計算,如何設置?
    自動生成土方
    建議用基礎構件自動生成土方,這樣基坑與基槽就能分開選擇,只是需要修改土方構件的底標高為墊層底標高
    2009-12-28 12:48:49
  • 怎么能這樣我寫的東西都沒了,難道只能發一次?。灒≡賹懸槐榘? 分兩步繪制墊層,首先繪制獨立基礎墊層,自動生成基坑土方,計算出來獨立基礎的挖方量;刪除獨立基礎墊層,繪制基礎梁墊層,自動生成基槽土方,計算出來的量扣除獨立基礎的土方量就是基礎梁的土方量了! 笨方法,大家還有什么好方法嘛
    2009-12-28 13:09:58
  • 我覺得這樣的話你要看看根據你的開挖深度,考慮是否放坡,然后在算一下獨立基礎的土方是否會連接在一起,如果連接在一起的話就屬于基槽土方,如果是沒有連接,就屬于基坑土方,軟件自動生成的土方是分開的,標高的問題你不用考慮,因為軟件自動就已經考慮了挖土深度就是你的墊層底(是混凝土墊層話)。至于土方需要分別計算,這個軟件也是相互扣減的,你直接提量就可以了呀,你可以匯總計算一下,然后查看計算式,你就知道軟件是怎么計算的了。
    2009-12-28 15:46:41
主站蜘蛛池模板: 望奎县| 清水县| 丰镇市| 哈尔滨市| 上栗县| 黑龙江省| 涡阳县| 岳阳市| 青河县| 宁晋县| 左云县| 永清县| 离岛区| 静海县| 张家口市| 禄劝| 白沙| 墨脱县| 陇西县| 泾阳县| 沿河| 兴文县| 柘城县| 大悟县| 郎溪县| 景泰县| 乌鲁木齐市| 巴彦淖尔市| 迁西县| 大埔县| 太原市| 双峰县| 翁源县| 宝山区| 石柱| 名山县| 双城市| 美姑县| 绍兴县| 西盟| 宁都县|
