不過(guò)如此 2011-11-18 16:51:03 | 山東省 其他專業(yè) | 573查看 3回答
鋼筋抽樣軟件中如何將標(biāo)準(zhǔn)層復(fù)制到其他樓層
將標(biāo)注層直接復(fù)制到其他標(biāo)準(zhǔn)層
將標(biāo)準(zhǔn)層直接復(fù)制到其他標(biāo)準(zhǔn)層 回復(fù):標(biāo)準(zhǔn)層全部畫(huà)完需要復(fù)制到其它標(biāo)準(zhǔn)層見(jiàn)截圖 從源樓層點(diǎn)選需復(fù)制構(gòu)件到目標(biāo)樓層選擇勾選確定即可。
2011-11-18 17:35:22
把樓層切換到選喲輸入的樓層,在樓層里面選擇從其他樓層復(fù)制就可以了
2011-11-18 16:53:16
1、選中需要復(fù)制的構(gòu)件,點(diǎn)擊 樓層 ,選擇 復(fù)制選中構(gòu)件到其它樓層 ,選擇樓層后確定;2、在目標(biāo)層點(diǎn)擊 樓層 ,選擇 從其它樓層復(fù)制構(gòu)件 ,選擇需要復(fù)制的構(gòu)件后確定;3、使用 塊復(fù)制 功能。
2011-11-18 17:17:06
