jiayouxiaoxique 2009-06-24 16:47:46 | 山東省 其他專業 | 507查看 6回答
剪力墻暗柱圖紙標注為GZ,在鋼筋軟件中定義畫完后復制到第二層即變為構造柱怎樣處理/
None
(6)
已采納在墻-暗柱中定義屬性,修改GZ的名稱為AZ或JGZ就可以了,
2009-06-24 17:30:20
請加入有志之士加入建筑造價群:49679716一起討論學習。
2009-06-24 16:50:13
那是因為你定義柱子沒有在墻--暗柱中定義,而是用普通柱定義的。
2009-06-24 16:58:51
圖紙雖然命名是GZ,但是它的屬性你必須選擇暗柱,要不然剪力墻的豎向鋼筋和水平鋼筋就錯誤了。 那是因為你定義柱子沒有在墻--暗柱中定義,而是在普通柱里定義的
2009-06-24 16:59:06
不錯來學習學習啊
2009-06-24 17:17:06
將GZ改為暗柱,剛開始就改,再就是要定義在暗柱中
2009-06-24 17:23:40
