qinmi2012 2014-07-05 17:31:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1668查看 3回答
復雜的樁承臺如何在廣聯達里布置箍筋
大型樁承臺如何在廣聯達里布置箍筋,,里面有多層箍筋
上下兩層筋,用板式配筋解決,中間一層,需要在其它鋼筋中或單構件中來增加了
2014-07-05 17:59:54
這個是板式配筋承臺
你可以用筏板基礎來做
中間層鋼筋 你就新建筏板主筋 選成中間層鋼筋來布置就好了
2014-07-05 17:35:38
當承臺有分層鋼筋,本來是可以用斜杠的方式輸入,但圖片也是按提示的要求輸入,就不清楚為何就輸入不了。屬性中的綠色字體都是可以根據設計要求對應的輸入。如果你也是無法輸入,那么中排的鋼筋,就可以在屬性的其它鋼筋中輸入編輯。
2014-07-05 17:39:52
