freelotus 2011-11-18 16:10:49 | 廣東省 云翻樣 | 523查看 2回答
關于樓層的問題
地下4層結構,底板厚1.1m,底板的標高-18.5,負三層板標高-12.5m,負二層板標高-7.5m,負一層標高-2.5m,頂板標高2.5m,無地面以上的結構。那我該如何建立正確的樓層設置。以上標高均為板頂的標高。問題補充:板厚該怎么輸入,我的底板是1.1m,負三層板是800mm,負二層是500,負一層是400,頂板是900. 那在基礎層的板厚與負四層的板厚改怎么輸入??兩者不是都是1.1m??
可以在基礎層處插入樓層,分別建立-1、-2、-3、-4層及基礎層。 基礎層高為1。1米, 層頂標高為-18。5米,-4層的層高為6米,負三層的層高為5米,負一層的標高為5米。
2011-11-18 16:15:46
關鍵是設置首層的底標高是2.5,其它就對應的輸入。 “板厚該怎么輸入,我的底板是1.1m,負三層板是800mm,負二層是500,負一層是400,頂板是900. 那在基礎層的板厚與負四層的板厚改怎么輸入??兩者不是都是1.1m??”樓層設置中設置的是層高,板厚是在定義構件時,在屬性中輸入。 “那我定義構件時候繪圖,-4層與基礎層的圖怎么輸入~~不是都是一個底板嗎??就是不知道怎么輸入??新手學習很多不是很懂,麻煩解釋下。。。”底板用筏板布置,那么在基礎層布置就可以了。如果對有疑問的構件,結合解釋進行設置查看一下,或許效果會更好。
2011-11-18 16:17:56
