藝術的一生 2015-12-13 16:18:09 | 廣東省 云翻樣 | 1598查看 4回答
關于樓層間的復制
將第一層的柱子、梁板建模后,想全部復制至二層,每次只能柱子、梁分開復制。能不能整體一次復制,如何復制。
樓層里面有個塊復制的功能,可以梁柱板墻一塊復制
2015-12-13 17:03:42
完全可以的,你點擊批量選擇,然后選擇你想要復制的構(gòu)件,然后點擊樓層,點擊選定構(gòu)件復制到其他樓層,點擊要復制到的樓層,確定就可以了
2015-12-13 16:48:54
首先,你必須切換樓層,在二層,點擊---樓層---在彈出的窗口選擇【從其他層復制構(gòu)件】---在彈出的窗口選擇一層----又彈出的窗口勾選柱、梁---確定---OK.
2015-12-13 17:00:03
2015-12-13 19:20:12
