songwei12580 2011-11-18 10:14:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 877查看 10回答
如何拿清單導入到圖形算量軟件里邊
圖形算量軟件里邊選擇清單的時候里邊沒有此項內容,可不可以拿別人給的清單導入到圖形算量里邊進行選擇,如果能請問一下怎么弄?謝謝問題補充:我就不如說我算量的時候用的是清單模式,比如直行墻灰號是C40抗滲的,而清單里邊沒有我可不可以到進去一個相似的清單選擇這個選項
(10)
不能,軟件中的清單是自動取清單庫中的子目,不會讀取外部導進來的清單,此時你可以使用補充清單。
2011-11-18 10:39:41
沒有這個功能
2011-11-18 10:26:39
自己直接補充即可
2011-11-18 10:33:48
圖形算量軟件里邊選擇清單的時候里邊沒有此項內容,可不可以拿別人給的清單導入到圖形算量里邊進行選擇,如果能請問一下怎么弄?謝謝 回答 :不能的,無此項功能。問一下,有了清單了,干嘛還算呀?
2011-11-18 12:11:48
你可以選擇墻的清單項 再套墻的定額 將定額項目換算成 c40抗滲砼
2011-11-18 18:40:26
步驟:切換建筑專業->查詢清單庫->選擇對應的直形墻清單項->將你的清單項名稱替換到軟件默認清單名稱
2011-11-18 17:26:21
圖形只是算量,你是要換算,可以先算量,倒到清單后再換算。
2011-11-18 19:12:04
聽你的意思有點像招投標環節,你拿到了甲方提供的工程量清單。我覺得你應該選擇清單+定額的計算規則,比如你說的直行墻灰號是C40抗滲的,在清單里面套清單的時候是沒有標號限制的,只有在定額的時候才會區分,而且套的定額不一樣時,可以執行換算操作
2011-11-18 19:45:51
看樣子是你要投標,需要核對工程量。計算工程量可以不用管太細的定額,隨便套一個出量就好。這個不在算量軟件里邊調整,應該在計價軟件里邊調整。
2011-11-19 07:36:19
有清單就直接套清單就完了啊。。。
2011-11-18 22:08:47
