麒麟 2011-11-18 10:03:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 310查看 7回答
圈梁鋼筋問題
請問下圖圈梁上下鋼筋彎鉤的311是根據什么計算的。問題補充:公式可以看到39d,彎鉤的依據是哪個呢。
(7)
后面的計算公式里有說明
2011-11-18 10:12:53
你是在圈梁中定義的嗎? 311是設定彎折數據。
2011-11-18 10:05:54
對呀,公式里就可以看出來
2011-11-18 10:24:33
你根據后面的公式,查看一下
2011-11-18 10:32:44
認真看后面的公式,和了解圖集
2011-11-18 13:54:38
你看看后面的計算公式呀
2011-11-18 15:02:26
在計算設置--節點設置--砌體結構-圈梁里面。圈梁的一字型節點,丁字節點,拐角節點都有設置固定的彎折長度,看您圖上屬于哪一種就取的哪個值
2011-11-25 08:43:45
