  • 圈梁標高問題
    磚混結構 設計沒寫 圈梁標高 請問下 圈梁應該是 與板定 平齊 還是 應該板 搭在圈梁上(與板地平齊)是一期澆注的嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有特殊情況圈梁是與板標高相同,兩者一起澆筑。有時設計會對樓層較高時,在墻的中部布置一道圈梁。
    2010-11-13 10:19:40
  • 磚混結構 設計沒寫 圈梁標高 請問下 圈梁應該是 與板定 平齊 還是 應該板 搭在圈梁上(與板地平齊)是一期澆注的嗎?如板是現澆就是平齊。
    2010-11-13 10:22:42
  • 磚混結構 設計沒寫 圈梁標高 請問下 圈梁應該是 與板定 平齊 還是 應該板 搭在圈梁上(與板地平齊)是一期澆注的嗎?. 板和圈梁的頂標高是一致的。他們都是同時現澆的
    2010-11-13 10:26:18
  • 圈梁頂一般與板頂同標高一同澆筑,但也有特殊情況,很少
    2010-11-13 10:28:28
  • 怎么會有這樣的設計,建議你詢問設計單位!一般都是與板頂平齊!
    2010-11-13 10:19:11
  • 磚混結構 設計沒寫 圈梁標高 請問下 圈梁應該是 與板定 平齊 還是 應該板 搭在圈梁上(與板地平齊)是一期澆注的嗎? 應該是板搭在圈梁上一起澆注。
    2010-11-13 10:19:43
  • 這個基本有兩種情況,一個是樓面全現澆,一個是樓面有預制樓板;全現澆的圈梁應該是和板頂平的;有預制樓板的圈梁,有的可能與板頂平,有的可能與板底平,不同位置采用相同的圈梁配筋,所以標高也不盡相同。多理解設計意圖,實在不明白可直接咨詢設計。
    2010-11-13 12:05:36
  • 圈梁一般情況下應該與板頂同高的.
    2010-11-13 13:16:40
主站蜘蛛池模板: 桦川县| 福泉市| 鄂伦春自治旗| 新巴尔虎右旗| 灵丘县| 凤山县| 泸溪县| 昂仁县| 丁青县| 西乌| 肇庆市| 西昌市| 和硕县| 乌审旗| 仙居县| 武陟县| 万山特区| 武威市| 探索| 府谷县| 保定市| 顺平县| 班戈县| 六枝特区| 琼海市| 信阳市| 南康市| 大安市| 交城县| 育儿| 弥渡县| 梓潼县| 孝昌县| 福建省| 平顺县| 四会市| 伊春市| 安塞县| 白玉县| 富裕县| 吉木萨尔县|
