嘿嘿 2008-07-13 10:59:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 499查看 9回答
如果輸入底標高,軟件就只減掉了室內外標高,但是算挖
如果輸入底標高,軟件就只減掉了室內外標高,但是算挖方的深度是從自然地面標高算至墊層底,但是在軟件中這個深度應該怎么設置?
(9)
已采納不用設置,底標高是默認的
2008-07-13 11:05:41
你考慮的沒錯,算挖方的深度是從自然地面標高算至墊層底,挖土方深度應該設置為從室外地面至基礎墊層底的高度,相信我沒錯的
2008-07-13 15:01:11
你可以調室外相對標高呀,用原地面標高來處理
2008-07-13 11:07:41
1、調整室內標高會影響室內回填土工作量、墻體工作量、內墻面裝飾工作量等。 2、調整室外標高會影響外墻裝修工作量、基礎土方工作量、磚基礎的工作量、外墻腳手架等。
2008-07-19 08:10:01
在工程設置中你把室外地坪相對標高改為圖紙上的室外地坪標高,軟件就可以計算了,你試試。
2008-07-13 11:10:33
在工程設置中,樓層管理就可以搞到,設置樓層向程,室內外高差等,直接設到墊層底標高
2008-07-13 11:20:33
底標高按墊層的底標高來設置,挖土深度應該是室外設計地面標高至墊層底標高的深度,所以在工程設置注意室內外高差的設置,室內設計地面軟件默認的是0.00,若室外設計地面是-0.5,那你就得在室內外高差中輸入“-0.5”
2008-07-13 11:27:10
你在工程設置中把室內外高差改成實際數值,其他的就不用考慮了,軟件會自動計算的
2008-07-13 12:04:42
工程設置中室內外高差設置準確,基礎高度計算至墊層底標高。
2008-07-15 12:20:30
