aixiao0504 2014-05-08 17:08:47 | 山東省 云翻樣 | 2335查看 2回答
框架柱縱筋長度
各位老師,你們好,有兩個問題: 一、軟件中框架柱縱筋計算公式為:層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱縱筋頂層彎折,7100-2847-450+450-35+15*d,但是我這個工程本層層高為7m啊,怎么出來個7.1m啊? 二:基礎插筋中上層露出長度為Hn/3,6650/3,但是上層高度為7000啊,Hn若是算到梁底高,此處梁高450,Hn也應該是7000-450=6550?
已采納答:查看一下結構標高與建筑標高,即樓層設置中的首層標是多少。如果你的結構標高是不是0.1,那就是7.1了。
2014-05-08 17:44:55
你把樓層標高按圖紙設置好,首層的底標高一般都是-0.10,如果首層的頂標高是7,那么軟件計算的時候就會按照7.1計算。
2014-05-08 17:51:48
