歡歌笑語 2014-11-07 18:51:49 | 山東省 云翻樣 | 1303查看 2回答
框架柱中有兩種不同的縱筋怎么定義
框主中的縱筋有B20的6條 B22的8條 H邊有2B20 3B22 像這種柱子 怎么定義呢
已采納在柱子截面編輯框內(nèi),改為“是”,然后根據(jù)圖紙進行編輯就行了。
2014-11-08 08:14:55
答:要截圖上傳才好說。特別是截面的形式。你B邊又沒有說明。角筋?
2014-11-07 20:44:32
如圖板的鋼筋布置。但在總說明中分布筋是這么寫的,那分布筋怎么布置,而且在板的鋼筋布置圖中有附加箍筋,那該附加筋還需要分布筋嗎
陳老師好,我的是樁承臺,2014版的鋼筋翻樣,側(cè)面腰筋怎么設(shè)置的啊?另外怎么出現(xiàn)兩種環(huán)子啊,只有一種
陳老師,我承臺做好了,現(xiàn)在做的是承臺梁的問題,1,拉鉤沒顯示2,怎么出現(xiàn)了兩種箍筋3腰筋怎么伸支座里
如圖這個柱,是廠房的一根框架柱。柱不同標高處箍筋的型號和間距不同,這個柱怎么畫?是按箍筋不同分段定義好幾個柱還是定義一個柱?定義好幾個柱的話不是一個柱那不是就有搭接了?請老師指點?
