654321 2011-11-17 21:58:21 | 湖北省 其他專業 | 753查看 3回答
在計價軟件中什么地方可計算工程量
在計價軟件中什么地方可計算工程量
你指的是計算什么工程量。如果是構件只能在圖形軟件中計算。但是在計價軟件中的工程量欄也可以直接輸入比較好算和較直觀的計算式。比如:水落管12*6=72米。
2011-11-22 14:20:12
計價軟件是不能計算工程量的 在鋼筋2009和圖形算量2008里面算量
2011-11-17 22:01:40
計算工程量是用GCL2008圖形軟件才可以
2011-11-18 14:05:28
