科比也預(yù)算 2009-03-03 08:14:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 3709查看 5回答
靜壓預(yù)制管樁在結(jié)算中的送樁部位需要計算工程量嗎?
靜壓預(yù)制管樁在結(jié)算中的送樁部位需要計算工程量嗎?依據(jù)是什么?問題補(bǔ)充:如果打樁深度是15M,送樁深度是3M,現(xiàn)在施工方的計算方法是計算完打樁深度15M的工程量后又加上了送樁深度3M的工程量,這樣就多算了個3M 工程量,那么這樣計算是正確的嗎》? 我需要怎么計算》?
已采納這要看當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定,廣東的送樁:按送長度計算(即打樁機(jī)架底至樁頂面高度或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算)。有計算送樁的打、壓樁項目,子目樁消耗量103.8m改為101m。
2009-03-03 08:19:15
這個是施工中必須發(fā)生的,所以要算
2009-03-03 12:51:20
靜壓預(yù)制管樁在結(jié)算中的送樁部位需要計算工程量嗎? 靜壓預(yù)制管樁在結(jié)算中的送樁部位需要計算工程量的,計算送樁長度的體積
2009-03-03 08:24:55
這要看原報價是怎么組的,要是按定額計算,規(guī)則就要計算送樁體積,要是按成活價計入,比如材料費+人工費之后取一定的利潤稅金,那就要按實際打樁長度計入
2009-03-03 08:32:19
地面到送樁頂長度+500
2009-03-03 10:51:06
