愛你永不變 2010-06-26 17:09:49 | 海南省 其他專業 | 471查看 2回答
請問一個關于道路土方量的問題
路基施工中,假設第一個樁號是填一米,第二個樁號是填三米,那么這段長度平均填2米。現在假設第一個樁號還是填一米,但是第二個樁號改為挖50厘米,那么這20米的長度里填挖的方量各是多少?謝謝。
可以利用三角形的相似原理來求出挖填土方的長度,求出截面積再乘以路面寬度就可以計算出挖填量了。如下圖:
2010-06-26 17:35:32
根據等比例的計算原則,先找出挖方和填方的中間點,然后分別計算挖方和填方的工程量。 如果路寬是10m,你計算的工程量是正確的。
2010-06-27 07:36:16
