驀然回首 2011-11-17 17:30:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 4回答
梁的跨數問題
根據圖紙KL8(3a),繪制以后點擊這段梁,屬性里跨數為什么顯示是問號。另外說明一下我是先畫前三跨的,然后才畫挑檐那段梁,是否跟這有關系。
已采納你應該一次性畫完,不過你現在也可以點擊合并構件,就會顯示正常
2011-11-17 18:19:04
出現這種情況,有可能是選擇了兩架或兩架以上不同梁跨數的梁構件。
2011-11-17 17:32:52
因為你是分兩次畫的,這個問號是說同名稱KL8的構建屬性一個是3跨的,一個是懸挑的,它沒法顯示呀。 在鋼筋中這種一端帶懸挑的梁你應該一次繪制,不應分兩次畫,不然鋼筋的工程量結果是不對的呀。
2011-11-17 17:44:39
因為你是分兩次畫同名稱KL8的構建屬性是3跨帶挑的,在分段畫一個是懸挑的,只有一跨所以它顯示問號 在鋼筋中這種一端帶懸挑的梁你應該一次繪制,不應分兩次畫,不然鋼筋的工程量結果是斷開的顯示兩條梁
2011-11-17 17:50:20
