奮戰-v 2017-06-15 15:59:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 3回答
梁的跨數
在鋼筋的軟件中,可以把一段梁有5跨的梁,在定義的時候把跨數改為1跨,再根據圖紙一跨一跨的畫上去,這樣對鋼筋的算量有影響么
有影響,正常5跨的量鋼筋是通長的,你分段畫的會增加鋼筋的彎頭,加大鋼筋量,你可以這樣分段畫,然后選中5段量然后右鍵進行合并,這樣和整體畫的一樣。
2017-06-15 16:02:14
在鋼筋的軟件中,可以把一段梁有5跨的梁,在定義的時候把跨數改為1跨,再根據圖紙一跨一跨的畫上去,這樣對鋼筋的算量有影響么。答:這樣對工程量有影響的,
2017-06-15 16:05:30
這個是不行的,會影響上部通長筋和上部支座縱筋的計算結果。
2017-06-15 22:51:56
