毛毛 2013-08-31 23:03:07 | 湖北省 其他專業 | 6586查看 6回答
基坑深度應該怎樣確定,它和挖土方的深度是不是有區別?
基坑深度應該怎樣確定,它和挖土方的深度是不是有區別?我總是會在這個地方出錯,希望大家教教我這個剛剛初學者,謝謝
(6)
基坑深度和基坑邊挖土方的深度是一致的。
2013-09-02 16:56:36
按深度最深的設置樓層高度
2013-08-31 23:04:59
挖土深度是從外地坪到墊層底的深度,比如外地坪為-0.3,基礎底標為-2.0,墊層厚100,那么挖土深度為2+0.1-0.3=1.8m
2013-08-31 23:36:14
基坑深度:墊層底標高、樁頂標高、設備基礎底標高;挖土方深度:要在基坑深度的基礎要考慮室外地坪標高,如果室外地坪低于設計室內標高,基坑深度減室內外高差,相反則加。
2013-08-31 23:40:21
基坑深度為設計外地坪標高~基礎墊層底(有換填的計至換填底)
2013-09-01 00:14:47
基坑深度一般按設計室外地面標高至基坑墊層底標高之差。
2013-09-03 14:56:13
