  • 急求關于08定額土方問題答案
    在08定額中,土方計算的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。 1.如果套用A1-117挖掘機挖土,自卸汽車運土定額,那么運土土方體積是按天然密實體積計算呢還是用密實體積乘以系數1.3的虛方體積計算呢? 2.如果回填土均為外運土方,套用定額A1-124,運輸體積是按回填土的體積計算,還是按回填土體積乘以1.15計算呢?比如回填土體積是100方,那么運輸體積是100方呢還是115方呢?
    問題補充:3.如果是挖土帶運土方(假設運距相同的條件下),套用A1-117這個定額 與套用挖土A1-114與運土A1-122 這兩個套法之間的區別是什么啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如果套用A1-117挖掘機挖土,自卸汽車運土定額,那么運土土方體積是按天然密實體積計算呢還是用密實體積乘以系數1.3的虛方體積計算呢? 答:挖運土土方體積是按天然密實體積計算。 2.如果回填土均為外運土方,套用定額A1-124,運輸體積是按回填土的體積計算,還是按回填土體積乘以1.15計算呢?比如回填土體積是100方,那么運輸體積是100方呢還是115方呢? 答:比如回填土體積是100方,那么運輸體積是115方.
    2011-11-17 15:23:46
  • 在08定額中,土方計算的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。 1.如果套用A1-117挖掘機挖土,自卸汽車運土定額,那么運土土方體積是按天然密實體積計算呢還是用密實體積乘以系數1.3的虛方體積計算呢? 2.如果回填土均為外運土方,套用定額A1-124,運輸體積是按回填土的體積計算,還是按回填土體積乘以1.15計算呢?比如回填土體積是100方,那么運輸體積是100方呢還是115方呢? 運土算密實體積 運輸算115方
    2011-11-17 15:16:39
  • 挖土、填土均按天然密實土方計算,運土按乘1.15系數計算
    2011-11-17 16:08:06
  • 均按圖示尺寸計算,換算系數均在定額編制時考慮,這些系數在一般情況下不考慮,只有在特定條件下考慮。
    2011-11-17 16:45:04
  • 挖填均按天然密實體積計算。
    2011-11-17 17:38:13
  • 1.如果套用A1-117挖掘機挖土,自卸汽車運土定額,那么運土土方體積是按天然密實體積計算. 2.如果回填土均為外運土方,套用定額A1-124,運輸體積是按回填土的體積計算,比如回填土體積是100方,那么運輸體積是100方. 你仔細看下定義,套用A1-117挖掘機挖土是指挖掘機挖運土方運距在1KM以內時的定額,而A1-114定額是只指挖土方,A1-122 只是指1000M以內的運土方500M。
    2011-11-17 16:55:00
  • 在08定額中,土方計算的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。 1.如果套用A1-117挖掘機挖土,自卸汽車運土定額,那么運土土方體積是按天然密實體積計算呢還是用密實體積乘以系數1.3的虛方體積計算呢? 2.如果回填土均為外運土方,套用定額A1-124,運輸體積是按回填土的體積計算,還是按回填土體積乘以1.15計算呢?比如回填土體積是100方,那么運輸體積是100方呢還是115方呢? 挖土、填土均按天然密實土方計算,運土按乘1.15系數計算.
    2011-11-17 20:52:28
  • 你好,對于土石方挖、運和土石方回填碾壓的工程量問題,在項目實際運行過程中通常是: 總包單位,在招投標環節,應該是按圖紙數量確定土石方的挖運和回填數量的;在對下承包過程中:通常是按“實測地面線”套設計斷面尺寸計算確定的實際工程量對下承包的,有時會考慮土石方回填碾壓的松鋪系數問題,會把松鋪部分的工程量考慮增加運輸費用,不過實際考慮的松鋪系數通常比較小,1.1—1.5之間。
    2011-11-18 04:56:43
主站蜘蛛池模板: 本溪市| 类乌齐县| 来安县| 綦江县| 基隆市| 静乐县| 望谟县| 方城县| 元谋县| 若尔盖县| 唐河县| 张家口市| 岳阳市| 大兴区| 宁阳县| 钦州市| 通化市| 淮北市| 环江| 沾益县| 香港| 大荔县| 正镶白旗| 中超| 青河县| 旅游| 松江区| 龙泉市| 新乡市| 专栏| 辰溪县| 望谟县| 潼关县| 天全县| 托克逊县| 多伦县| 乌拉特中旗| 平定县| 大田县| 章丘市| 昆山市|
