經營科 2011-09-11 09:14:37 | 河北省 其他專業 | 777查看 7回答
關于河北08定額廠區道路那章的問題
您好,我想問一下,關于08定額中廠區道路里面有一個單項道路小于500m2的工程,人工機械乘以1.25系數,這句話是什么意思,我要怎么操作,謝謝!問題補充:不是這個問題,我指的是我哪些子目套,是所有的套這一章的子目都要乘系數,那我有些子目套的是別的章的,是不是就不可以乘呀。
(7)
已采納所有的套這一章的子目都要乘系數,有些子目套的是別的章的,也可以乘1.25。相關的就行。
2011-09-11 16:59:56
就是指廠區道路里面有一個單項道路小于500m2的情況。在定額號前打空格然后再輸入R*1.25,J*1.25即可。
2011-09-11 09:19:03
套第十章的子目就 乘以系數
2011-09-11 09:57:21
指的是 小于 500m2的道路工程 人工機械 在套用定額后 乘以1.25 的系數 ,可以套用定額號 以后 輸入r*1.25,j*1.25 即可;
2011-09-11 09:18:01
輸入相應定額編號+空格R*1.25(英文狀態的“逗號”)J*1.25
2011-09-11 09:43:47
是泛指單項道路工程的工程量小于500m2時,所涉及的相關工作內容套定額項都得應該人工機械乘以1.25系數的意思。
2011-09-11 13:24:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
