小月 2011-11-17 14:00:26 | 河北省 其他專業 | 830查看 3回答
11G101-1的圖集的錨固搞不清啊!
圖集上的LaE是由抗震錨固長度修正系數“乘以”非抗震錨固得來的,可是在抗震結構的建筑里,圖紙上球錨固值時不會要用“lab”來求“la”,然后在由“la”間接求“laE”吧? 非抗震的lab和laE有什么關系啊?就是laE=la*抗震錨固修正系數嗎? 還有labE什么時候用到啊?他難道和laE沒關系嗎? 搞不懂。。。。 請教各位?問題補充:labE呢?什么時候用到呢?和lae有什么關系啊?labE只是用來和和lae在是否需要錨固時“做比較”用的嗎?
已采納lab=非抗震基本錨固 labe=抗震基本錨固 la=非抗震錨固 lae=抗震錨固 la=系數*lab lae=系數*la
2011-11-17 14:26:55
好好認真研究看看學習就知道!
2011-11-17 14:07:35
非抗震的lab和laE有什么關系啊? 回復:Lab是非抗震受拉鋼筋的基本(注意基本二字)錨固長度,Lae是抗震錨固長度。那么非抗震的錨固長度La=ζa﹡Lab。 還有labE什么時候用到啊?他難道和laE沒關系嗎? 回復:抗震錨固長度Lae=ζae﹡La(相當于ζa﹡Lab)。
2011-11-18 09:25:06
