  • 腳手架費用計算
    單層廠房,檐高12.4M,請問腳手架的完整的費用計算有哪些?(說明:本成就高達60元/M2) 2008定額計價,方式是否合理?
    1、因為能計算建筑面積,所以 首先必須選擇 【單層 綜合腳手架】定額子目。定額編號AD0003 (18m以內) 2、若天棚有裝飾,需要套用 滿堂腳手架 定額子目,子目乘以系數0.3 ;因高度超過5.2m,每超過1.2m,還需要套用 增加層 定額子目,子目乘以系數 6 。(請查看腳手架章節的“計算規則”) 3、若有 垂直防護架,應計算并套用 該定額子目。 4、若有 水平防護架,應計算并套用 該定額子目。 5、若 進行了垂直封閉 ,應計算并套用 該定額子目。 根據一般經驗來看,因為單層高度就是12.4m,達到60元/平方米,是正常現象。因為重慶的腳手架,施工方一般都賺不了幾個錢,基本上都被 租賃單位賺去了。 回復: 計算了綜合腳手架,其它【砌筑、澆筑、裝飾】腳手架一概不計。這是重慶08定額 腳手架章節的“說明”和“計算規則”明確提到的。 如果現場采用的 滿堂腳手架 ,就不能計算 綜合腳手架,只根據 滿堂腳手架 的計算規則計算滿堂腳手架了。(滿堂基礎除外) 再回復: 您今天上午不信任我的回答,您重新發的問題我也看到了,但是沒有再回答。 您描述的這種情況,建議采用以下方式套用定額子目: 不套用 綜合腳手架 定額子目,改為 套用 滿堂腳手架基本層 及 增加層 定額子目就行。 若有垂直封閉、水平防護、垂直防護,再套用該3項定額子目。 需要注意的是:必須在施工組織設計中,寫明該工程采用【滿堂腳手架】,否則結算時,還是會被審計人士砍掉,改套 綜合腳手架。
    2011-11-21 07:44:16
  • 單層廠房,檐高12.4M,請問腳手架的完整的費用計算有哪些?(說明:本成就高達60元/M2) 答:計算外腳手架,內墻砌筑腳手架、抹灰腳手架等,如果成本很高,應該采用腳手架材料租賃來計算相應費用,但必須得到建設單位的認可。否則只有按照定額計算,但一般情況下,60元的成本十分高,一般在30元左右差不多,你仔細研究研究
    2011-11-18 09:04:26
主站蜘蛛池模板: 依兰县| 佛学| 安西县| 丰台区| 五大连池市| 海门市| 区。| 台安县| 达尔| 吉林省| 普兰县| 泗洪县| 西充县| 青浦区| 盐边县| 富宁县| 隆林| 河津市| 汶上县| 昭通市| 庆城县| 华阴市| 墨玉县| 灵石县| 教育| 香河县| 兴化市| 邮箱| 基隆市| 富蕴县| 金沙县| 安多县| 康马县| 山东省| 桃源县| 潜江市| 新密市| 沭阳县| 疏附县| 南召县| 溧水县|
