不萬能的嬉皮 2011-11-17 11:17:06 | 四川省 其他專業(yè) | 9891查看 2回答
外墻外邊線和外墻中心線
1.370墻的外墻外邊線應(yīng)該怎么算呢,是不是有一個(gè)偏心距的問題。 2.有一個(gè)公式是L中+4外墻墻厚是不是通用公式,240墻、370墻都可以用嗎?只是針對(duì)矩形建筑嗎? 3. 370墻的中心線怎么算,麻煩告訴我一下 4.在圖片中,L外為什么會(huì)乘以8*0.25呢,表示的是什么,L中的算法是正確的嗎 麻煩各位幫我解惑 謝謝了!!
已采納1、如果軸線在墻中就不存在偏軸,不在墻中就有,如你發(fā)的圖,墻外皮至軸線這250,內(nèi)為115。 2、是計(jì)算L外的公式,都可用,L外是個(gè)非常簡單的計(jì)算,不要死記什么公式。 3、L中是指墻中到墻中的線長,不是軸線到軸線。 4、因墻偏軸,軸線到墻外皮為250,共有8個(gè)250。所以要加8*0.25才等于L外。L中的算法是正確的。
2011-11-17 11:45:52
中心線長,外邊線長屬小學(xué)解決的長方形周長問題。要學(xué)會(huì)利用“取此補(bǔ)彼”的方法。 1、外墻外邊線,即沿墻外圍周長,(小學(xué)問題)。 2、L+4倍外墻厚,針對(duì)建筑四個(gè)陽角,且L為外墻中心線(370墻應(yīng)為175中分,不可偏心)長度。 3、370中心線,把偏心軸線偏移(250-175),各邊相加(小學(xué)問題) 4、7個(gè)陽角,故加7*0.25(一個(gè)陽角2*0.125),還有A\\B、7偏軸5*(0.175-0.125)=0.25故為8*0.25。
2011-11-17 13:52:36
