23****@qq.com 2011-11-17 10:29:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 3回答
鋼筋算量畫圖問題
請問:我在鋼筋算量軟件中冒亭的柱跟屋面的柱接不上(屋面有坡度),是不是要把每個柱都改底標高嗎?有沒有便捷點的方法?謝謝
已采納那要看時下部柱子還是上部柱子的問題,如果是下部柱沒到板頂,直接用平齊板頂就可以了。否則就得選中上邊柱子統一修改底標高。
2011-11-18 09:47:46
在梁其它屬性欄的頂標高中選擇頂板頂標高或者是頂梁頂標高
2011-11-17 11:10:26
你問題可以采用-平齊板頂功能-另注意;由于是斜面,所以在使用平頂功能時先將柱子標高調到(斜面高差的平均值)
2011-11-19 14:36:58
