歲月流沙 2010-12-12 09:58:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2167查看 4回答
鋼筋算量畫圖順序
我是先畫基礎呢還是先畫上面的?求具體畫圖順序
已采納你好: 繪圖順序的確定可以根據結構和類型的區分進行有次序的繪圖,可以提高繪圖的效率。 首先,根據樓層的順序定義繪圖順序,一般按照從“首層——第二層——標準層——頂層——地下室——基礎層”的繪圖順序進行繪圖。 根據施工順序進行繪制,“主體——基礎——零星構件”,主體構件包括墻、門、窗、過梁、柱、梁、板、樓梯構件,基礎包括獨立基礎、條形基礎、滿基、樁基、基礎梁等。 根據結構類型進行定義繪圖順序: 磚混結構,墻體——門——窗——過梁——柱——梁——板——零星構件。 框架結構,柱——梁——板——墻體——門——窗——過梁——零星構件。 框剪結構,剪力墻—暗柱—端柱—填序墻——門——窗——過梁—連梁——梁——板——零星構件。 4、繪圖技巧 在鋼筋算量軟件中,對于繪圖的簡單要求: 第一,繪制構件時,要求一次性,不做重復的工作。 第二,在處理鋼筋構件時,對于異難造型的構件,你可以利用“構件代替”方法進行處理。對于鋼筋的形狀可以根據圖紙的設計要求輸入,如果沒有圖紙設計要求的形狀時,你可以按“直形鋼筋”進行輸入,在參數利用“計算公式”輸入,計算鋼筋的長度。因為軟件是為算量。 第三,鋼筋軟件中的最重要的是把前面所提到的影響鋼筋量計算的條件根據圖紙進行設置正確。
2010-12-12 10:05:02
個人喜好, 我一般從基礎一直往上畫。 自己覺得怎么順就怎么畫,只要不要漏就行了。
2010-12-12 10:09:12
個人覺得看自己的使用習慣,正常可從首層至屋面,再畫基礎. 但也可從基礎先畫,再首層至屋面.
2010-12-12 10:07:07
都可以!不管先繪制那個部分都可以!根據自己的習慣!
2010-12-12 17:43:12
