zhangpei 2011-11-17 09:30:12 | 重慶市 其他專業 | 1787查看 2回答
引下線問題
屋頂防雷平面圖中引下線數目與基礎防雷接地平面圖中引下線數目不一致,算量應該以基礎還是屋頂作為依據;屋頂機房層頂上的引下線是直接引下到基礎還是引下到屋頂防雷帶再利用屋頂的引下線引下?
屋頂防雷平面圖中引下線數目與基礎防雷接地平面圖中引下線數目不一致,算量應該是基礎、屋頂單獨計算的; 屋頂機房層頂上的引下線不是直接引下到基礎,而是引下到屋頂防雷帶再利用屋頂的引下線引下的。
2011-11-17 09:33:16
屋頂機房層頂上的引下線是可以直接引下到基礎,也可以引下到屋頂防雷帶再利用屋頂的引下線引下到基礎,如果屋面的引下處大于基礎的,可以先引下到屋頂防雷帶再利用屋頂的再引下到基礎
2011-11-17 10:23:55
