  • 關(guān)于防雷引下線的問題
    我在的項目防雷引下線的主筋是土建采用對焊連接的,我還是否需要跨接呢?要是不跨接是否會導(dǎo)致以后的防雷接地電阻測試不滿足要求
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、根據(jù)《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50303-2002)》第54頁24.2.1條:接地裝置的焊接應(yīng)采用搭接焊,搭接長度應(yīng)符合下列規(guī)定: 1、扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊; 2、圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊; 3、圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊; 4、扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側(cè)兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側(cè)施焊。 所以,施工現(xiàn)場一般都是搭接焊; 二、至于對焊是否滿足要求,不好定論,要是防雷引下線是對焊,最好做跨接線,否則,驗收不過; 三、導(dǎo)致防雷接地電阻測試不滿足要求的原因很多,雙面搭接焊也不一定完全保證滿足,只是按規(guī)范施工而已;
    2012-09-18 13:21:55
  • 防雷引下線的主筋是土建采用對焊連接的,就不需要跨接
    2012-09-17 18:44:39
  • 一般不用,你可以看看驗收規(guī)范
    2012-09-17 18:45:20
  • 項目防雷引下線的主筋是土建采用對焊連接的,不需要跨接了。要是不跨接也不會導(dǎo)致以后的防雷接地電阻測試不滿足要求,如果出現(xiàn)不滿足應(yīng)是設(shè)計的接地處數(shù)不夠,而不是因為沒有跨接,一般對焊時,接頭部位已經(jīng)是很好的連接了。
    2012-09-17 20:06:34
  • 這個不用跨接的,焊接也符合要求,只能把雷電的電流傳入給大地就可以 起到防雷的效果
    2012-09-17 21:03:07
  • 電氣接地施工規(guī)范要求,接地聯(lián)線在每根鋼筋焊接時必須滿足搭接要求,就是說 焊接的兩根鋼筋搭接的長度必須滿足搭接倍數(shù),計搭接的長度必須等于或大于該對焊鋼筋最小的鋼筋直徑的6倍。土建是對焊,不滿足電氣施工規(guī)范的要求的。--------------------------------------不明白規(guī)范的不要誤導(dǎo)新手。
    2012-09-18 00:20:24
  • 一般情況下是可以的 不用再跨接了
    2012-09-18 16:55:26
  • 對含的不需要 如果是機(jī)械連接或綁扎搭接的你需要在一次跨接。
    2012-09-19 18:04:26
主站蜘蛛池模板: 怀仁县| 冕宁县| 罗定市| 北海市| 江达县| 镇沅| 白玉县| 德保县| 定安县| 来宾市| 离岛区| 镇沅| 加查县| 沙洋县| 闸北区| 邻水| 应用必备| 阿鲁科尔沁旗| 鹿泉市| 深州市| 琼中| 疏附县| 石嘴山市| 比如县| 崇阳县| 临西县| 卓尼县| 仁怀市| 漳浦县| 白山市| 灌云县| 沙河市| 元谋县| 延津县| 涿鹿县| 紫阳县| 南康市| 仪征市| 元朗区| 牡丹江市| 焉耆|
