  • 基礎(chǔ)梁錨固設(shè)置問題
    我在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中,已經(jīng)設(shè)置好按圖紙?jiān)O(shè)置好了, 但計(jì)算結(jié)果還是按默認(rèn)計(jì)算的!! 請(qǐng)問這是怎么回事??
    問題補(bǔ)充:是在設(shè)置基礎(chǔ)連梁的節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)的問題,圖紙上要求梁的上下通長(zhǎng)筋深入承臺(tái)1200,但是已在軟件里節(jié)點(diǎn)設(shè)置第十三項(xiàng),基礎(chǔ)連梁端節(jié)點(diǎn)選擇的是節(jié)點(diǎn)二,上下部縱筋均錨入承臺(tái)也按照?qǐng)D紙要求設(shè)置好了,但是怎么匯總計(jì)算是查看鋼筋計(jì)算公式里仍然默認(rèn)的設(shè)置計(jì)算結(jié)果,并沒有按照設(shè)置節(jié)點(diǎn)計(jì)算。請(qǐng)問這個(gè)是什么原因?謝謝
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您好! 您應(yīng)該是先把梁畫好之后才在計(jì)算設(shè)置中將節(jié)點(diǎn)進(jìn)行修改的吧。這樣是不對(duì)的,因?yàn)樵跇?gòu)件屬性中的節(jié)點(diǎn)設(shè)置是黑色字體屬于私有屬性,所以必須選中畫好的梁在其屬性編輯器中將“節(jié)點(diǎn)設(shè)置”進(jìn)行修改才可以的。
    2011-11-22 08:45:40
  • 在節(jié)點(diǎn)中按圖紙輸入相關(guān)信息,要點(diǎn)擊確定使軟件按你輸入的數(shù)據(jù)計(jì)算。
    2011-11-16 21:37:29
  • 你最好是在屬性里面的節(jié)點(diǎn)中設(shè)置修改,這樣應(yīng)該就可以了
    2011-11-16 22:17:45
  • 能不能補(bǔ)充說(shuō)明是哪個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置么?
    2011-11-16 22:27:34
  • 我在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中,已經(jīng)設(shè)置好按圖紙?jiān)O(shè)置好了, 但計(jì)算結(jié)果還是按默認(rèn)計(jì)算的!! 請(qǐng)問這是怎么回事?? 回答:設(shè)置完成后,不要點(diǎn)選“默認(rèn)值”就好了。
    2011-11-17 07:40:42
  • 這不是公共屬性,是單構(gòu)件屬性,應(yīng)在構(gòu)件定義的屬性里修改,或者編輯完成后鎖定這些信息也行。
    2011-11-17 08:24:42
  • 應(yīng)該在鋼筋編輯里手算編輯然后鎖定,軟件雖然你設(shè)置了基礎(chǔ)梁還會(huì)拉通布置,而不是在承臺(tái)錨固斷開布置
    2011-11-17 08:52:59
  • 在設(shè)置前,要選擇好畫好的梁,后設(shè)置。
    2011-11-17 09:29:28
  • 應(yīng)該是沒有取到設(shè)置吧,節(jié)點(diǎn)設(shè)置可以在工程設(shè)置界面設(shè)置也可以在圖元屬性上設(shè)置,樓主需要看好設(shè)置的問題。
    2011-11-18 12:52:02
主站蜘蛛池模板: 新蔡县| 华亭县| 东台市| 定襄县| 兴文县| 朝阳区| 萝北县| 芦山县| 揭东县| 兴业县| 田林县| 铜鼓县| 屏南县| 霞浦县| 彩票| 邢台县| 桐乡市| 金湖县| 西乌| 波密县| 剑阁县| 东莞市| 西华县| 澳门| 江都市| 微博| 恩平市| 松滋市| 阿荣旗| 镇巴县| 鱼台县| 利辛县| 宜兰县| 上思县| 乐业县| 汽车| 隆安县| 新竹县| 黑龙江省| 忻城县| 清水县|
