lb516518 2009-05-10 11:52:56 | 北京市 其他專業 | 712查看 5回答
基礎梁變截面錨固
請問師傅們: 1跨300*700,2跨300*500,3跨300*700,支座位500*500。 軟件計算公式為:500-40+620/2+8500+500-40+200-40+34*d(錨固+凈長+錨固) 請問以上500-40+200-40+34*d是什么意思?應該是500-40+15*d吧!問題補充:我截圖了,也壓縮了,我復制后在問題編寫里怎不能粘貼了?請問怎么傳啊?
已采納點圖中“更多信息”——上傳圖片——瀏覽——找到圖片存放路徑——找開——提交問題,圖片就上傳了。
2009-05-10 12:35:38
截個支座圖看一下
2009-05-10 12:00:55
原則上能直錨就直錨
2009-05-10 12:01:48
用QQ截圖,把截的圖保存就行了,壓縮上傳就行了 。
2009-05-10 12:14:25
1跨300*700,2跨300*500,3跨300*700,支座位500*500。 軟件計算公式為:500-40+620/2+8500+500-40+200-40+34*d(錨固+凈長+錨固)請問以上500-40+200-40+34*d是什么意思?應該是500-40+15*d吧! 答:500-40是梁高減保護層,200-40應該是支座處水平段減去保護層,34d是指C25的砼二級鋼筋的錨固長度。
2009-05-10 13:06:29
