yza00087383345 2011-11-16 14:05:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 6回答
梁的集中標注和原位標注導不進去
按照視頻的方法將梁鋼筋導入,為何總是沒有集中標注和原位標注?
(6)
已采納按照視頻的方法將梁鋼筋導入,為何總是沒有集中標注和原位標注?------------看看是不是CAd圖紙的問題或已經提取了。
2011-11-16 14:49:41
應該是cad圖紙的問題,如果是天正圖紙,可以先批量轉舊一下,然后導入鋼筋軟件
2011-11-16 15:09:57
點擊右鍵可以選擇梁的原位標注
2011-11-16 15:07:22
你好 這個是因為你的圖紙是用天正高版本做的 需要要天正軟件將圖紙轉換為天正3的文件 這樣再倒入就沒有問題了
2011-11-16 15:44:38
在CAD中將圖紙全選,點擊炸開圖標,然后保存,再導入,如果是鋼筋符號不能識別,要進行符號轉換。
2011-11-16 19:48:42
如果導入不了就在圖中修改進行原位標注
2011-11-17 16:45:13
