chaochao 2011-11-16 12:44:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 4回答
剪力墻的問題
畫剪力墻是按兩個柱子的軸線畫,那如果柱子不在軸線上呢
已采納作輔助軸線可以畫,也可以按照偏移的距離畫
2011-11-16 13:13:15
1.可以做輔助軸線 2.可以畫剪力墻構件----利用里面的點加長度來畫
2011-11-16 13:11:33
可以按軸線交點畫,不要管柱子在不在軸線上。
2011-11-16 12:48:05
按軸線交點畫后再用對齊功能把它對齊噻。
2011-11-16 12:51:31
