feifei46 2011-05-01 10:50:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 3回答
剪力墻的問題
在鋼筋中畫剪力墻的時候,剪力墻轉角時、或兩個不同截面的墻相交時,外墻有小缺口,用封上嗎?如果不封的話,轉角有約束邊柱時,框架梁的支座就不一樣,有的以約束邊柱為支座,有的以墻為支座,應該怎么辦?
已采納你好:不要封沒事的,只是顯示的問題。框架梁的支座與畫圖有關,你畫到柱邊就是以墻為支座,你畫到柱子的中就是以柱子為支座。 梁的寬度同墻時,應該是以墻為支座。
2011-05-01 10:59:48
在鋼筋中畫剪力墻的時候,剪力墻轉角時、或兩個不同截面的墻相交時,外墻有小缺口,這只是軟件的一種顯示問題,對梁支座計量不影響。
2011-05-01 11:00:21
你好,不同界面的墻相交,外墻的缺口需要封閉的
2011-05-01 10:58:52
