  • 請問什么是原位打擴大樁?麻煩大概說一說施工的流程。
    廣東2010建筑和裝飾定額中P92頁的“九、沉管混凝土灌注樁”的“1、在原位打擴大樁時,人工消耗量乘以85%,機械臺班消耗量乘以50%計算”。請問什么是原位打擴大樁?麻煩大概說一說施工的流程。
  • 沉管混凝土樁工藝: 把圓管(頂部帶樁頭)用機械打入地下,達到標高后灌注混凝土。 原位打擴大樁,即圓管打入地下后,先不澆筑混凝土,用夯錘夯擊樁底(內部灌入石渣等),從而樁下形成擴大頭,再澆筑混凝土。
    2011-11-16 13:33:18
  • 對于承受豎直荷載的基樁設計要滿足兩個條件:一個是地基承載力(包括樁周摩阻力和樁端端承力)必須滿足設計荷載要求;另一個就是樁身的構造強度足夠,在承受荷載以后不會破壞。地基承載力由地勘單位在進行場地巖土工程勘察后,根據巖土試驗報告提供的相關巖土參數或者原位測試成果,按照有關規范的規定計算出建筑場地中主要巖土層的地基承載力來,并根據建筑設計提出的單樁荷載,提出可以作為樁端持力層的巖土層建議,如果建筑設計同意了地勘報告的建議,那就根據設計荷載的大小去計算所需的基樁直徑和構造強度。例如某根樁的設計荷載是300噸,地基承載力是200噸,如設計采用常用的圓形樁,那么樁的直徑就要在1.4米(圓面積是1.539平方)以上。但在樁身強度滿足要求的前提下,我們也可以采用直徑1米的等直徑圓形樁,但這樣地基承載力就只有0.875平米X200噸=175噸,不能滿足要求。這時我們可以把直徑1米的等直徑圓形樁的底部直徑擴大到1.4米就能滿足要求了。這種把等直徑圓形樁的底部擴大后使用的樁就是擴大樁(建筑術語叫擴底樁,底部直徑擴大部分叫擴大頭),擴大頭的結構構造設計有具體規定。從以上可看出,采用擴大樁可以減少工程投資,節約成本。 擴底樁一般用于以端承力為主的大直徑(直徑0.8米以上)的樁基。擴大樁可以采用人工挖孔,也可以用機械成孔,但在堅硬的巖石中用機械成孔比較困更難。由于這種樁的長度都比較小,所以大多采用人工挖孔。采用人工挖孔速度比較快(所有的基樁可以同時施工),比較直觀,所以施工質量也比較可靠。
    2011-11-16 13:36:47
主站蜘蛛池模板: 华亭县| 临泽县| 政和县| 衡阳市| 渝中区| 荆门市| 天津市| 唐山市| 临泽县| 噶尔县| 宣化县| 卢湾区| 郧西县| 麻城市| 行唐县| 衢州市| 新沂市| 岑巩县| 南澳县| 电白县| 穆棱市| 方正县| 蕲春县| 育儿| 江永县| 南部县| 隆化县| 岫岩| 肇州县| 藁城市| 北海市| 金塔县| 安龙县| 七台河市| 海林市| 高平市| 盱眙县| 永定县| 广宁县| 大厂| 石柱|
