濤 2010-01-26 20:17:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 945查看 1回答
選擇參數(shù)化圖形中的護(hù)壁樁4
請(qǐng)問(wèn)一下,選擇參數(shù)化圖形中的護(hù)壁樁4那個(gè)H1是到護(hù)壁頂面還是到樁頂? 那里寫的樁長(zhǎng)是不是樁的凈長(zhǎng)還是什么? 套了護(hù)壁樁4,但是擴(kuò)大樁頭的直徑它說(shuō)不符合樁的直徑加上2*max(E,F),請(qǐng)問(wèn)這是為什么?
已采納這個(gè)在參數(shù)化里要細(xì)心看著修改,有一個(gè)地方修改不到位就不行的,如果是不行是那個(gè)部位沒(méi)有輸合實(shí)數(shù)字。
2010-01-27 09:00:08
