hl****@163.com 2011-11-16 10:34:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 4回答
廣聯達軟件繪圖
怎樣把在圖形算量軟件中畫好的圖放到鋼筋抽樣軟件中去
你可以先建立鋼筋算量界面,在導入圖形算量即可。
2011-11-16 10:54:15
可以導入到里面去 1、按正常的建立圖形的步驟建好圖形文件(需要在里面套定額的話選好定額或者清單) 2、按鋼筋文件格式導入(現在能導入的有鋼筋10.0、鋼筋2009) 3、導入顯示層高不同,按鋼筋的導入 4、構件及樓層全部導入,完成后合法檢查
2011-11-16 10:49:14
怎樣把在圖形算量軟件中畫好的圖放到鋼筋抽樣軟件中去 回答:可以互導的,最好將鋼筋導入圖形。
2011-11-16 14:47:40
打開鋼筋算量軟件,文件——導入圖形文件,選擇你要導入的圖形文件,我們一般的模式是先做好鋼筋算量,然后導入到圖形算量,再導入到計價軟件中去。
2011-11-16 20:14:07
