wl****@163.com 2011-11-16 10:34:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 11313查看 3回答
混凝土方量:軟件算量和實(shí)際澆筑用量的差別
按理說,因?yàn)檐囎友b載量不足、現(xiàn)場漲模、爆模、漏漿、實(shí)際澆筑的板厚厚度不一致以及現(xiàn)場浪費(fèi)等因素的影響,實(shí)際澆筑的混凝土大多數(shù)情況下應(yīng)該比軟件算量多一點(diǎn),但是我手上的工地為什么會出現(xiàn)實(shí)際澆筑的混凝土方量比軟件算量少的情況呢? 另外想請教下,實(shí)際澆筑的用量和軟件算量的差別這個(gè)幅度大概有多少,我現(xiàn)在待的工地,實(shí)際澆筑的量大概比我用軟件算量的結(jié)果多2%-5%的樣子,每次算的跟澆筑的差別總是很大的出入,都不敢給材料組報(bào)方量了……
已采納1、實(shí)際澆筑量應(yīng)考慮鋼筋一定體積。20T約占近3方。 2、實(shí)際板厚可能負(fù)偏差(施工單位偷工減料) 3、復(fù)核實(shí)際澆筑范圍,與計(jì)算范圍是否一致。 4、只要你計(jì)算準(zhǔn)確,兩者不一致由他去吧,不是你的責(zé)任。
2011-11-16 10:46:13
實(shí)際澆筑的混凝土方量是要扣除鋼筋所占體積的,軟件計(jì)算則沒有扣除鋼筋所占體積。 根據(jù)軟件的計(jì)算結(jié)果,實(shí)際報(bào)混凝土方量的時(shí)候只能加定額規(guī)定的損耗。
2011-11-16 10:36:16
得考慮實(shí)際的情況,如墊層底面不平整的問題,鋼筋所占體積的問題等
2011-11-16 11:14:47
