xiaohuamao 2011-11-16 10:11:40 | 河北省 其他專業 | 8076查看 6回答
樓梯水平投影面積如何計算
根據定額規定,整體樓梯應分層按其水平投影面積計算。請問,在計算樓梯水平投影面積時,這個投影面積指的是什么,怎樣計算?是按樓梯梁外側間的距離進行計算,還是按墻體之間的凈距離進行計算。謝謝。
(6)
已采納整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。 可以看出,河北定額中樓梯深入墻體的部分已經綜合考慮到了,不需要在計算,這樣的話,只需要按墻體之間的凈距離進行計算即可
2011-11-16 10:16:54
你的問題在定額的計算規則里能找的答案, 例外在這里可以將投影 暫理解為“攝影”。
2011-11-16 10:16:49
樓梯井在不超過500的情況下,寬是樓梯間凈寬,長是第一個踏步開始到最后一個踏步。
2011-11-16 10:20:23
按水平投影面積計算,已經算入板的部分就不要算了
2011-11-16 10:45:24
樓梯井在不超過500的情況下,按墻體之間的凈距離進行計算。 計算公式:休息平臺+踢段水平投影面積+踢梁水平投影面積
2011-11-16 10:32:02
只要樓梯井間距小于500mm 不扣除 樓梯井壁 直接按兩側墻體凈面積計算
2011-11-16 11:18:48
